이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Using your Phillips #00 screwdriver, remove the two screws to loosen the fittings of the keyboard.
Flip the laptop over to view the top and lift the screen up.
There are sixteen clips holding the keyboard in place. Gently pry up each clip using a plastic opening tool. Once all clips are loose, lift the keyboard from the computer.
Flip the black latch up to release the film-material. Once flipped up, simply pull the film-material out from the laptop to release the keyboard.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
