주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement
필요한 것
  1. 이 단계에 사용된 도구:
    Essential Electronics Toolkit
    $29.95
  2. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Unplug the system: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Unplug the system: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the power brick from the system.
  3. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the RAM door using a Phillips #1 screwdriver. Snap the RAM door off from the bottom and slide it off.
  4. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the RAM exposed, remove the RAM from the slots on the system by pushing the tabs back. Once you do this the RAM will pop up and you can remove it.
    • Install the new RAM. Make sure you line the tab up on the memory with the slot in the system. It should only go in one way.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nick
회원 가입일: 11/10/09
98,698 평판
안내서 63개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 21
전체 시간: 929
