주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement
필요한 것
  1. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
  3. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 3 단계, 이미지 1/2 HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove these two 4mm Phillips screws on the back panel using a Phillips #00 screwdriver and remove the cover to reveal the CMOS battery
  4. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    구매
    • Locate the CR2032 watch battery
    • Using a 2.5mm flathead screwdriver, carefully pry up the battery using the tab to the right of the battery
  5. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • The CMOS battery is now removed from your system.
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Cory Mayer
회원 가입일: 04/01/14
891 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 19
전체 시간: 8,457
