주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
  3. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 1/2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 5mm Phillips screws on the hard drive cover using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the plastic hard drive cover.
  5. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull up on the two plastic flaps on the hard drive enclosure to remove it.
  6. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Gently lift the ribbon cable away from the hard drive enclosure to free the drive.
  7. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Locate four 2mm Phillips screws on the side of the enclosure and remove them using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slide the hard drive out of the enclosure to complete the removal process.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nick Loey
회원 가입일: 04/01/14
1,688 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 2,071
