주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP dv7-4065x Keyboard Replacement
  1. HP dv7-4065x Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Move the switch in the battery compartment.
  3. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully flip up the keyboard panel.
    • Don't pull far on the keyboard. It will still be connected to the laptop via ribbon cables.
  4. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the retaining flap on the keyboard cable ZIF connector.
    • Carefully pull the ribbon cable from its socket on the motherboard.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mikayla Tabora
회원 가입일: 03/08/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S3G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 한 개
First you need to unscrew 2 screws under the HDD cover
christo04 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 1,639
