이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
Remove the four silver screws using the T5 Torx Screwdriver (T5 x .25 in).
Remove the single black screw that is located beneath the HP sticker with the T5 Torx Screwdriver.
Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
For better results, start the separation at the corner piece.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
