주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP laptop dk0011na 배터리 교체
조회수: 2천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
32
지난 30일:
199
전체 시간:
1,974
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 45 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. HP laptop dk0011na 배터리 교체, 바닥면 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP laptop dk0011na 배터리 교체, 바닥면 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP laptop dk0011na 배터리 교체, 바닥면 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 하단의 나사를 제거하세요.
      • 앞면에 2개가 있습니다.
      • 고무 받침대 아래에 4개가 더 있으며, 나사에 접근하려면 이 고무 받침대를 벗겨내야 합니다.
      댓글 쓰기
      • 나사를 모두 제거했으니, 이제 하단 케이스를 상단 어셈블리에서 조심스럽게 분리해 보겠습니다.
      • 노트북의 힌지(경첩) 반대쪽 틈에 오프닝 툴을 조심스럽게 삽입하고 들어 올리세요.
      • 앞면 전체가 분리될 때까지 이쪽 측면의 클립을 계속해서 들어 올리세요.
      • 그런 다음 측면으로 이동합니다. 저는 보통 I/O 포트 쪽부터 시작하지만 어느 쪽이든 상관없습니다. 포트가 손상되지 않도록 주의하며 상단 부품을 천천히 들어 올리세요.
      • 하단 케이스가 들어 올려지기 시작하면 노트북의 반대쪽 측면으로 이동하세요. 다시 한번 하단 케이스가 헐거워질 때까지 들어 올리세요. USB-C 포트 주변은 매우 섬세하므로 특히 주의하세요.
      • 작업이 완료되면 후면 케이스를 들어 올려 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 배터리는 섀시 오른쪽 하단 모서리에 있습니다.
      • 나사 4개를 풀고 들어 올리면 간단히 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 노트북을 다시 조립하려면 새 배터리를 나사로 고정하세요.
      • I/O 측면을 제자리에 밀어 넣고 딸깍 소리가 날 때까지 누르세요(소리가 나지 않아도 괜찮습니다).
      • 그런 다음 반대편으로 이동하여 USB-C 포트와 SD 카드 리더기 위로 케이스를 조심스럽게 밀어 넣고 양쪽을 함께 누르세요.
      • 마지막으로 앞쪽의 클립들을 함께 누르세요.
      댓글 쓰기
      • 노트북 재조립을 마무리하려면, 아까 분리했던 나사를 사용하여 버튼 커버를 다시 조립하세요
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Douglas Mitchell
회원 가입일: 06/03/25
195 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 32
지난 30일: 199
전체 시간: 1,974
