주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP w2216h Power Button Replacement
필요한 것
  1. HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Do not put the metal spudger between the metal and the glass. It needs to go under the bezel and above the metal.
    • Turn monitor so that the screen is facing you.
    • Pry the black bezel from above the metal by placing your metal spudger between the bezel and the metal and twisting the tool slightly.
    • The best places to pry are in the lower left and lower right corners of the black bezel.
  2. HP w2216h Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Do not pull the screen away to hard, this could snap the power cable.
    • Remove the power button from the top of the plastic frame.
  3. HP w2216h Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the power cable by carefully sliding it out of it's plug.
    • Check if there is any tear or fray in the cable.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sadeq Taha
회원 가입일: 03/25/16
219 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 회원
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 15
전체 시간: 856
