주요 콘텐츠로 건너뛰기
HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement
필요한 것
  1. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    구매
    • Place the server on a solid surface. Make sure to ground yourself using an anti-static wrist strap.
    • Use a plastic opening tool to unlock the top cover. Once unlocked, press and lift the lever.
  2. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • The top cover will slide backward when the lever is fully extended. Remove the top cover.
  3. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Unclip the RAM module on both sides.
    • Handle the RAM module on its edges to reduce the likelihood of accidental electrostatic discharge or damage to the components.
결론
Ross Alas
회원 가입일: 05/15/21
97 평판
안내서 1개 작성함
York University, Team S1-G4, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G4, Melo-Thaiss Summer 2021 회원
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G4
1 회원
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 10
30일 전: 31
전체 시간: 1,186
