주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Desire 530 Antenna Replacement
필요한 것
  1. HTC Desire 530 Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 1.2mm screws in the corners to release the front of the phone from the back, then pry it off with the plastic opening tool.
  2. HTC Desire 530 Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back of the phone from the front.
  3. HTC Desire 530 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a spudger to gently lift one side of the antenna strip up, then pull it off. This needs to be done in all four corners.
결론
Eric Blackstock
회원 가입일: 10/24/18
403 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMASSD-PEAK-F18S3G2 UMASSD-PEAK-F18S3G2 회원
Community
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 3
전체 시간: 503
