주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Desire 610 Daughterboard Replacement
필요한 것
  1. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement, Daughterboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the SD card slot.
  2. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using plastic opening tool, take off the back cover of the phone.
  3. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using Phillips #000 Screwdriver, remove the two 2.5mm phillips head screws.
  4. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 5mm silver torx head screws.
  5. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 4mm black torx screws
  6. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using plastic opening tool, remove the black plastic circuit cover.
  7. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the 4mm black torx screw.
  8. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using Tweezers, disconnect antenna wire.
  9. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using Tweezers, remove loud speaker that is being held by small adhesive.
    • When putting loud speaker back on, the prongs sticking up should be on the side closer to the top of the phone.
  10. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using Tweezers, peel back gray adhesive.
  11. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using Tweezers, flip the white strip upward so it sits 90°.
  12. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using plastic opening tool, pry up green plate and pull outward.
    • Daughterboard is off. Get new daughterboard and reverse steps.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Austin Phelps
회원 가입일: 01/31/16
194 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 19
전체 시간: 1,697
