주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement
필요한 것
  1. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use the spudger to pry the back cover off.
  2. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Removing Battery: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use spudger tool to pry under the battery to lift it up and out.
  3. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Remove 8 Torx Screws: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove eight 8.3mm T4 screws with the Torx screwdriver.
  4. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Prying Off Rear Panel: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pry the back panel of the screen using the plastic opener.
    • Work your way gently around the device, using picks as necessary to keep the back panel separated.
    • Use caution not to damage the device, as it takes force to remove the rear panel.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Steven Pate
회원 가입일: 09/23/14
191 평판
안내서 7개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 11
전체 시간: 1,365
