주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Desire V Speaker Replacement
필요한 것
  1. HTC Desire V Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 HTC Desire V Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 HTC Desire V Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Gently pry back cover away from phone.
    • If you are having difficulty you may need to use a Spudger or plastic opener.
  2. HTC Desire V Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HTC Desire V Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HTC Desire V Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Lever the battery out from the bottom end first.
    • Do not bend or puncture the battery.
  3. HTC Desire V Speaker Replacement, Midframe: 3 단계, 이미지 1/3 HTC Desire V Speaker Replacement, Midframe: 3 단계, 이미지 2/3 HTC Desire V Speaker Replacement, Midframe: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use a Torx T5 screwdriver to unscrew and remove five 3.0 mm screws from the rear frame.
  4. HTC Desire V Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 HTC Desire V Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 HTC Desire V Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Use an opening tool or a spudger to gently remove the rear frame.
  5. HTC Desire V Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 1/3 HTC Desire V Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 2/3 HTC Desire V Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 3/3
    • Using a smaller prying tool, spudger or similar, lever up the speaker at the bottom end of the phone shown in the picture (bottom right)
    • The bottom is sticky, so expect some resistance
결론
William McCusker
회원 가입일: 01/29/15
1,096 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 5
전체 시간: 153
