주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC EVO 4G Power Button Replacement
필요한 것
  1. HTC EVO 4G Power Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC EVO 4G Power Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the tip of your finger, lift the battery from the end closest to the camera.
    • Remove the battery from the rear inner frame.
  2. HTC EVO 4G Power Button Replacement, Power Button: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six screws on the back of your phone with the T5 screwdriver. Be careful not to lose the screws.
  3. HTC EVO 4G Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC EVO 4G Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC EVO 4G Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to gently pry the inner frame apart from the rest of the phone.
    • Lift off the inner frame from the rest of the phone to remove it.
  4. HTC EVO 4G Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC EVO 4G Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the power button located at the top of the phone
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sage Jurado
회원 가입일: 03/13/14
1,128 평판
안내서 4개를 작성함
New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 회원
NMSU-EASLEY-S14S1G1
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 792
