주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement
필요한 것
  1. HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Camera Lens: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Tools Needed: 1. Safety pry tool (guitar pick), 2. Tweezers, 3. Phillips Screwdriver, 4. Star tip Precision Screwdriver, 5. Flathead Screwdriver
  2. HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 2: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 2: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 2: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your safety pry tool on the outside edges of the back casing to lift and remove it
  3. HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 3: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 3: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take your flathead and stick it into the holes to the left of the lens and carefully work your way around the perimeter pushing up the lens until it snaps off
  4. HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 4: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 4: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove old lens.
    • Place replacement lens over the camera lens and it should loosely snap on
    • Info*: Don’t worry if the cover is loose because the cover of the phone would hold it in place
  5. HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 5: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Snap the cover back into place
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Victoria
회원 가입일: 10/23/14
94 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G4
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 410
