주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Maple 100 External Speaker Replacement
필요한 것
  1. HTC Maple 100 External Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First remove the back cover of your phone to expose the battery.
  2. HTC Maple 100 External Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone over.
    • Push forward on the battery with your thumb.
  3. HTC Maple 100 External Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Maple 100 External Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take the battery out by lifting it upwards.
    • When reassembling, make sure that the battery contacts match up.
  4. HTC Maple 100 External Speaker Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Maple 100 External Speaker Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 4.9mm T6 Torx screws that secure the back panel to the rest of the phone.
  5. HTC Maple 100 External Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 4.3mm Phillips #00 screws that secure the back panel to the rest of the phone.
  6. HTC Maple 100 External Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Maple 100 External Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Maple 100 External Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the plastic opening tool along the seams at different points to it pry the clips off.
    • This may require a bit of force. The USB port cover may fall off in this step.
  7. HTC Maple 100 External Speaker Replacement, External Speaker: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Maple 100 External Speaker Replacement, External Speaker: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic opening tool, pry the external speaker out of the back panel.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alyssa Thompson
회원 가입일: 10/04/11
11 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 933
