소개
Benutzer dieses Handbuchs müssen die Verbindungen vom Motherboard entfernen, um Zugriff auf ihren Akku zu erhalten. Das Ersetzen des Akkus ist schwieriger als bei anderen Smartphones. Achte darauf, keine anderen Komponenten während der Reparatur zu beschädigen.
필요한 것
Verwende ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Kartenfach. Es befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten.
Drücke das Werkzeug hinein, um das Fach auszuwerfen.
Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im SIM- Kartenfach. Dieses befindet sich am unteren rechten Seite des Smartphones.
Drücke es nun hinein, um das Fach auszuwerfen.
Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
Verwende eine Pinzette, um den Kleber an der Unterkante des Akkus zu entfernen.
Verwende einen Spudger, um den Akku aus der Displayeinheit hochzuhebeln.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 42명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 19개
I replaced the battery now but encountered a problem, as my phone wasn't working properly afterwards. When I switched on, it kind of reset to default and the play store app kept crashing, so I had to do a factory reset
