주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC One Mini Rear Case Replacement
필요한 것
  1. HTC One Mini Rear Case Replacement, iOpener Heating: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use an iOpener or hair dryer to apply heat to the lower speaker grille, in order to soften the adhesive underneath.
  2. HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Speaker Grills: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide a thin pry tool underneath the lower speaker cover and slide it across to separate the adhesive underneath.
    • Remove the lower speaker cover.
  3. HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: 3 단계, 이미지 1/3 HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: 3 단계, 이미지 2/3 HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the screw under the speaker cover using a T6 Torx screwdriver.
  4. HTC One Mini Rear Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 HTC One Mini Rear Case Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 HTC One Mini Rear Case Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Slide a thin guitar pick or pry tool between the edge of the display and the rear case, near the bottom of the phone.
    • Carefully work your way up each side of the display and separate the rear case. There are three clips on each side.
  5. HTC One Mini Rear Case Replacement, Separate Rear Case: 5 단계, 이미지 1/2 HTC One Mini Rear Case Replacement, Separate Rear Case: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the rear case from the phone.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Chris Jose
회원 가입일: 09/22/14
735 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G4
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 5
전체 시간: 6,874
