주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Ozone LCD Display Replacement
필요한 것
  1. HTC Ozone LCD Display Replacement, Rear Battery Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the phone over to have the rear cover facing up.
    • The camera lens should be towards the top of the phone.
  2. HTC Ozone LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Ozone LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the cover up, towards the top of phone, to unlock the battery cover.
    • Lift the cover off phone and remove it.
  3. HTC Ozone LCD Display Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Ozone LCD Display Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Ozone LCD Display Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to push the top of the battery downwards and lift the battery out of the phone.
  4. HTC Ozone LCD Display Replacement, Frame: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Ozone LCD Display Replacement, Frame: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six Torx #5 screws that are securing the rear frame.
  5. HTC Ozone LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Ozone LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Ozone LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Pry the frame open, releasing the eight plastic tabs around the edge of the frame, using the plastic opening tool.
    • A plastic card can be used instead of the plastic opening tool.
  6. HTC Ozone LCD Display Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Ozone LCD Display Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single Phillips #0 screw that is securing the motherboard to the front case of the phone.
  7. HTC Ozone LCD Display Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Ozone LCD Display Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the motherboard away from the front of the plastic case using a plastic opening tool.
    • Be careful not to break the ribbon cable when prying away the motherboard.
  8. HTC Ozone LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Ozone LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Ozone LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the plastic cover from the LCD display and the motherboard.
    • The Motherboard and the LCD are still attached together.
  9. HTC Ozone LCD Display Replacement, LCD Display: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Ozone LCD Display Replacement, LCD Display: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the gray tape securing the ribbon cable.
  10. HTC Ozone LCD Display Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the yellow tape securing the connector lock.
  11. HTC Ozone LCD Display Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Ozone LCD Display Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift the black lock to release the ribbon cable, using the plastic opening tool.
  12. HTC Ozone LCD Display Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the ribbon cable upwards, disconnecting it from the Motherboard.
  13. HTC Ozone LCD Display Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the Motherboard away from the LCD display.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Marco Jokada
회원 가입일: 04/28/11
247 평판
안내서 6개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011 회원
CSULA-NELSON-S11S1G2
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 2,220
