주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해
필요한 것
    1. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 시작하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버튼 가운데에는 오목한 홈이 있는 작은 갈래와, 시계 반대 방향으로 돌리면 풀리는 두 개의 갈고리 모양 갈래가 있습니다.
      • 분리할 때는 버튼 주위에 보이는 여분의 링을 건드리지 않도록 주의하세요. 이 링은 밀봉 조립체의 일부입니다.
      • 매우 얇은 일자 스크루드라이버나 치과용 도구를 사용하여 버튼을 조심스럽게 들어 올리고, 시계 반대 방향으로 돌리면서 지렛대 원리로 빼내세요. 결과물은 다음과 같아야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 버튼 리테이너: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 나사 2개를 풀어 버튼 리테이너를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 버튼 실 제거: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 실링 어셈블리를 고정하는 나사 4개를 제거하세요.
      • 이제 켜짐-꺼짐 버튼 어셈블리가 보입니다.
      댓글 쓰기
    4. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 메인 커넥터 근접 촬영.: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 메인 커넥터 근접 촬영.: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스위치 지지판과 메인 카메라 헤드-카메라 본체 커넥터의 근접 촬영 사진입니다.
      • 금속 십자 구조물에 접착되어 있으므로, 케이블이 연결된 본체가 빠져나올 수 있도록 조심스럽게 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 금속 고정판 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스위치를 들어 올리면 아래쪽의 금속 고정판과 카메라 헤드용 커넥터가 보입니다.
      • 케이블과 스위치 버튼이 손상되지 않도록 주의하며 금속판을 조심스럽게 들어내세요.
      • 본체는 배터리와 전자 부품을 수납하고 카메라 헤드를 제자리에 고정합니다. 따라서 메인 어셈블리를 꺼낼 때 손상을 방지하려면 이 플랫 케이블과 스위치가 걸리지 않도록 주의해야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 비디오 헤드 연결 해제: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요. 손상을 방지하기 위해 비금속 도구를 사용하는 것이 좋습니다.
      • 금속판이 아직 이곳에 부착된 것을 볼 수 있지만, 이를 먼저 제거하는 것이 더 쉽습니다.
      • 저에게도 처음인 작업이라 세부적인 순서가 약간 다를 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 대형 도구 꺼내기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 바닥에 표준 카메라 연결 장치를 부착하여 당길 수 있는 지점을 만드세요.
      댓글 쓰기
    8. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 가장 어려운 부분: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 가장 어려운 부분: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 사진은 우리가 톱으로 잘라낸 다른 부품의 모습입니다. 메인 어셈블리를 고정하고 있는 작은 걸쇠를 확인할 수 있습니다.
      • 커넥터와 비교하여 걸쇠의 위치를 주의 깊게 확인하세요. 메인 어셈블리를 분리하는 과정에서 가장 어려운 단계가 될 것입니다.
      댓글 쓰기
    9. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 의심스러우면 무력을 사용하세요: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 최소 3개의 손이 필요합니다. 이번 단계에서는 4개가 더 좋습니다.
      • 왼손잡이 사람이 참여하는 경우가 아니라면, 오른손 4개가 왼손 4개보다 낫습니다. 두 손을 빌려줘서 고마워요.
      • 전체 어셈블리를 아래로 밀어보기도 했는데, 약간 움직이는 듯했지만 밀어 넣고 나면 동시에 꺼낼 수가 없었습니다...
      • 결국 화가 나서 매우 유용한 치과 도구를 사용하여 두 개의 래치를 부러뜨렸습니다. 구석진 곳에 있어서 접근하기 어렵습니다. 다시 한번 커넥터에 주의하세요. 정렬 위치는 대략 카메라 헤드 커넥터의 하단입니다.
      • 스크루드라이버로는 할 수 없을 것 같습니다.
      • 아니면 더 좋게, 십자 형태의 가로 부품 중 아래쪽 1/3 지점입니다. 음, 명확한가요?
      • 래치는 십자 모양 옆면에서 본체에 살짝 닿아 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, Open Sesame: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 부분이 빠져나올 때 레코드 스위치를 주의하세요!
      • 두 개의 걸쇠가 풀리고 나면, 계속해서 흔들고 당기면서 바닥면이 움직이는지 확인하세요.
      • 넓은 스퍼저를 사용하여 조심스럽게 주변을 돌아가며 분리하면 도움이 될 수 있습니다.
      • 작은 케이블이 걸리지 않도록 계속 주의하세요!
      댓글 쓰기
    11. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 성공: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 성공: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분리 완료!
      • 부러진 걸쇠를 확인하세요.
      • 스피커(혹은 마이크인가요?? 그쪽으로 물이 들어갔나요?) 주변의 형편없는 실링을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    12. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 하단 캡이 단단히 고정되어 있습니다.: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메인 어셈블리에 캡이 단단히 고정된 것을 볼 수 있으며, 더 안 좋은 점은 제가 파손한 후에야 이를 알게 되었다는 것입니다.
      댓글 쓰기
    13. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, USB 입력부 전원 케이블: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, USB 입력부 전원 케이블: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 테이프를 조심스럽게 떼어내고 전원용 커넥터를 뽑으세요.
      • 사진에서 볼 수 있는 접지 스트립에 주의하세요.
      • 제 기기에는 녹색 구리 부식이 가득했습니다. 최대한 깨끗하게 닦아내고 다시 끼워 넣었습니다. 여전히 전혀 작동하지 않으며, SD 카드 삽입 여부와 관계없이 충전 표시등도 들어오지 않습니다.
      • 두 번째 커넥터는 기기를 잡았을 때 전원을 켜는 센서용으로 보입니다. 건드리지 않았습니다.
      댓글 쓰기
    14. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 하단 캡 분리: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 거칠게 다룰 시간입니다
      • 하단 커버를 분리하기 위해 커넥터를 다시 한번 분리하세요.
      • 아래와 같이 하면 부품이 파손될 수 있습니다...
      • 힘을 가해서 눈에 띄는 3곳의 걸쇠를 푸세요. 음, 좀 어려워 보이네요...
      • 이 폐기용 기기는 이미 하단 캡이 없는 상태라 어디가 문제인지 확인하기 어렵네요.
      댓글 쓰기
    15. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 이게 나사로 고정되어 있다는 걸 왜 아무도 말해주지 않았을까요?: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 이게 나사로 고정되어 있다는 걸 왜 아무도 말해주지 않았을까요?: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 올바른 방법:
      • 정말 긴 필립스 00 스크루드라이버를 몇 개 찾으세요. 한쪽 면에 두 개의 나사 중 하나를 풀 수 있는 명확한 통로가 있습니다.
      • 하우징을 살짝 벌리면 나사에 접근할 수 있을지도 모르지만, 눈에 잘 띄지는 않습니다.
      댓글 쓰기
    16. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 상단 캡 나사 제거 - 표준 도구로는 어려워 보입니다.: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 상단 캡 나사 제거 - 표준 도구로는 어려워 보입니다.: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 테이프를 조금 더 조심스럽게 들어내세요. 전원 케이블에 연결된 접지 메쉬도 확인하세요.
      • 플라스틱 홀더의 클립을 열면 본체가 접힌 상태로 열립니다.
      • 하단 캡과 이 두 개의 핵심 나사에 접근하기 위한 채널을 다른 각도에서 본 모습입니다.
      • 수분 손상 부위를 더 닦아냈지만, 너무 많은 곳에 부식이 남아 있습니다.
      댓글 쓰기
    17. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 보드 중 하나를 분리하여 침수 손상 여부 확인하기.: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 보드 중 하나를 분리하여 침수 손상 여부 확인하기.: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 보드는 필립스 나사 하나로 고정되어 있습니다.
      • 전부 손상되었습니다. 물기는 말랐으나 부식이 발생한 상태입니다.
      댓글 쓰기
    18. HTC RE Companion 핸드헬드 카메라 분해, 용감한 해결사를 위한 카메라 헤드 팁: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 헤드는 메인 어셈블리를 꺼낸 후에만 분리할 수 있습니다. 렌즈 링은 베이요넷 연결 방식이며, 실링과 접착제로 고정되어 있습니다. 베이요넷은 시계 반대 방향으로 돌려야 풀립니다. 약 1 mm만 움직이면 됩니다.
      • 잡을 곳을 찾기가 꽤 어렵습니다. 가능하다면 그대로 두세요.
      • 카메라 헤드 뒷면에 있는 4개의 나사는 건드리지 마세요. 센서와 렌즈 어셈블리를 고정하는 역할을 합니다.
      • 작은 걸쇠를 풀고 버튼 아래쪽을 공략하기 위해 사용한 치과용 도구 사진을 몇 장 첨부합니다.
      댓글 쓰기
결론
HTC Re는 분명히 수리를 염두에 두고 만들어지지 않았으며, 인터넷상에서도 부품을 찾아볼 수 없습니다.
두 대의 기기가 있어 한 대로 합치고 싶다면 참고하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 본체를 삽입하고 스위치가 개구부 밖으로 튀어나온 상태에서 금속 십자 장식을 스위치 위에 붙일 때 접착제를 작은 점만큼 바르세요.
부러진 걸쇠 때문에 본체가 분리될 수 있으므로 하단 캡에 핫멜트와 같은 접착제를 조금 더 바르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mike B
회원 가입일: 08/31/14
1,533 평판
안내서 4개를 작성함
25가이드 댓글
Unusual question here. My dog DESTROYED my HTC Re camera. Im trying to figure out where the batteries are located in the Re camera. I need to know if he might have got to them or not.
dagossett - 답글 공유
Hi Daggosett,
Bad dog!
In step 15 and 17 you can see where the battery sits and shape (17, right side), sitting all along the main body of the camera.
If I recall correctly, it sits at the side of the little pinhole - mic, but not 100% sure.
Not much you can do if the dog got a mouthful of the Lithium battery anyway. I would not imagine he would like to ingest any of it.
Hope you both recover.
Mike
Mike B - 답글 공유
Great post. Water ingress caused my lens to permanently fog up. Have you had any success taking the lens assembly apart? I think I'll give it a go.
John Berry - 답글 공유
Hi John,
No, did not try taking lens apart. See my comments in the huide on the lens.
Perhaps you can try to evaporate it and or absorb.
Like using the rice and warm place trick. (Hairdryer?)
If it is real water droplets - and has salts inside, that will leave residue.
If it is condensed water from another spot...it may work
You could try those 4 screws also I explain to leave alone...
Depends where the water sits.....
Good luck
Mike
Mike B - 답글 공유
my htc re camera is working.
but problem is , its not charging, even after reset .
please help me to rectify this problem
Saurav Naskar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 62
지난 30일: 220
전체 시간: 16,920
