이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Use this guide to replace the battery in the HTC Thunderbolt.
필요한 것
Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
Gently pry up on the rear panel around the edges until it is loose.
Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand.
Remove the battery from the inner frame.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
