주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Touch LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. HTC Touch LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back panel by sliding it up.
  2. HTC Touch LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Be sure to unplug the front button cable from the inside of the phone.
  5. HTC Touch LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
  6. HTC Touch LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the motherboard from the black plastic casing.
    • Unplug the black and red wire from the motherboard.
    • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
  7. HTC Touch LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
callum rowland
회원 가입일: 04/18/11
253 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 10,977
