메인 콘텐츠로 스킵하기
소개
If your battery is dead or malfunctioning, you can use this guide to change it out!
  1. Remove the back cover by applying pressure and sliding upward. Lift the back cover up and away from the phone. Lift the back cover up and away from the phone.
    • Remove the back cover by applying pressure and sliding upward.
    • Lift the back cover up and away from the phone.
  2. 맥북 배터리 수리 키트
    기본 가격은 $69.99
    Buy Now
    맥북 배터리 수리 키트
    기본 가격은 $69.99
    Buy Now
  3. Remove the battery by lifting upward from the slot located on the right hand side. Remove the battery by lifting upward from the slot located on the right hand side.
    • Remove the battery by lifting upward from the slot located on the right hand side.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Melinda Phan
회원 가입일: 2011년 04월 17일
435 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 3,656
