주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement
필요한 것
  1. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
  2. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners
  3. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 1/3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 2/3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3/3
    • Insert stylus into black slot and gentle pry SIM card out a little bit.
    • Slide out SIM card rest of the way with your finger.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Melinda Phan
회원 가입일: 04/17/11
438 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 한 개
how to change language to English
onlyisaac4real - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 9
전체 시간: 7,491
