주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Touch Speaker Replacement
필요한 것
  1. HTC Touch Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back panel by sliding up.
  2. HTC Touch Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 2 torx-head screws located at the top corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the plastic speaker casing above the battery slot.
  5. HTC Touch Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Use the plastic opening tool to remove the speaker.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Brooks
회원 가입일: 04/13/11
101 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 2,163
