주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Vive Facerest Replacement
필요한 것
  1. HTC Vive Facerest Replacement, Unscrew the head strap mounts: 1 단계, 이미지 1/2 HTC Vive Facerest Replacement, Unscrew the head strap mounts: 1 단계, 이미지 2/2
    • Be sure to power down and disconnect your Vive before beginning.
    • Use a T5 Torx driver to remove the two 12 mm-long screws securing the head strap mounts on either side of the headset.
    • For some devices, a T6 Torx driver may work better.
    • The mounts may fall off when the screws are removed, so be careful not to lose any parts.
  2. HTC Vive Facerest Replacement, Remove the head strap mounts: 2 단계, 이미지 1/3 HTC Vive Facerest Replacement, Remove the head strap mounts: 2 단계, 이미지 2/3 HTC Vive Facerest Replacement, Remove the head strap mounts: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove both head strap mounts.
  3. HTC Vive Facerest Replacement, Remove the facerest: 3 단계, 이미지 1/2 HTC Vive Facerest Replacement, Remove the facerest: 3 단계, 이미지 2/2
    • Slide the facerest straight away from the headset to remove it.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
197,214 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 38
전체 시간: 2,177
