주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Vive Facerest Replacement
필요한 것
  1. HTC Vive Facerest Replacement, Unscrew the head strap mounts: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Vive Facerest Replacement, Unscrew the head strap mounts: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Be sure to power down and disconnect your Vive before beginning.
    • Use a T5 Torx driver to remove the two 12 mm-long screws securing the head strap mounts on either side of the headset.
    • For some devices, a T6 Torx driver may work better.
    • The mounts may fall off when the screws are removed, so be careful not to lose any parts.
  2. HTC Vive Facerest Replacement, Remove the head strap mounts: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Vive Facerest Replacement, Remove the head strap mounts: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Vive Facerest Replacement, Remove the head strap mounts: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove both head strap mounts.
  3. HTC Vive Facerest Replacement, Remove the facerest: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Vive Facerest Replacement, Remove the facerest: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the facerest straight away from the headset to remove it.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
217,168 평판
안내서 416개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 26
전체 시간: 2,756
