주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Vive Focus Rear Head Strap Replacement
필요한 것
  1. HTC Vive Focus Rear Head Strap Replacement, Unscrew the head strap mounts: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Vive Focus Rear Head Strap Replacement, Unscrew the head strap mounts: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 4.6 mm screws securing the rear head strap, two on each side.
  2. HTC Vive Focus Rear Head Strap Replacement, Disconnect the rear head strap: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Vive Focus Rear Head Strap Replacement, Disconnect the rear head strap: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Vive Focus Rear Head Strap Replacement, Disconnect the rear head strap: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the plastic cover from the rear head strap mount.
    • Lift the rear head strap off of the two pegs securing it to the mount.
    • Repeat for the remaining side of the rear head strap.
    • During reassembly, be careful not to install the rear head strap upside-down. The adjustment knob on the back of the head strap should be on top.
  3. HTC Vive Focus Rear Head Strap Replacement, Remove the rear head strap: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rear head strap.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
92,212 평판
안내서 290개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 319
