주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement
필요한 것
  1. HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement, Remove the head strap padding: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement, Remove the head strap padding: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement, Remove the head strap padding: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel off the thin piece of padding covering the headphone screw for each headphone you're replacing.
  2. HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement, Unscrew the headphones: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement, Unscrew the headphones: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your Phillips screwdriver to remove the 6.4 mm screw securing each headphone you are replacing.
  3. HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement, Remove the headphones: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement, Remove the headphones: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement, Remove the headphones: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the headphones.
  4. HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement, Remove the headphone pad: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement, Remove the headphone pad: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an opening pick under the headphone pad and pry up to unclip it from the headphone.
  5. HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the headphone pad straight off the headphone to remove it.
  6. HTC Vive Pro 2 Headphones Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You're now left with the headphone for replacement.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
213,706 평판
안내서 1,041개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,726개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 33
전체 시간: 304
