주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Vive Pro Headphone Replacement
필요한 것
  1. HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the head strap padding: 1 단계, 이미지 1/3 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the head strap padding: 1 단계, 이미지 2/3 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the head strap padding: 1 단계, 이미지 3/3
    • Peel off the thin piece of padding covering the headphone screw for each headphone you are replacing.
  2. HTC Vive Pro Headphone Replacement, Unscrew the headphone(s): 2 단계, 이미지 1/2 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Unscrew the headphone(s): 2 단계, 이미지 2/2
    • Use your Phillips screwdriver to remove the 6.4 mm screw securing each headphone you are replacing.
  3. HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the headphone(s): 3 단계, 이미지 1/3 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the headphone(s): 3 단계, 이미지 2/3 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the headphone(s): 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the headphone(s).
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Valve Index Answers community for help.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
73,663 평판
안내서 288개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 9
30일 전: 52
전체 시간: 1,326
