주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
HTC Wizard 100 Battery Replacement
  1. HTC Wizard 100 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 HTC Wizard 100 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Power the phone off.
    • Use your thumb to gently press downward and away from the camera to remove the battery cover.
  2. HTC Wizard 100 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HTC Wizard 100 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull on the plastic tab to release the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Eric W
회원 가입일: 09/22/11
41 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 746
