주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Wizard 200 Battery Replacement
  1. HTC Wizard 200 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 HTC Wizard 200 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
결론
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kyle Champ
회원 가입일: 10/03/11
225 평판
안내서 12개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 회원들
안내서 24개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 1,189
