주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Wizard 200 Keypad Replacement
필요한 것
    1. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
      • Remove the battery by pulling the black tab.
      댓글 쓰기
    1. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
      댓글 쓰기
    2. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
      댓글 쓰기
    3. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
      • One of the screws is under the "void" sticker.
      댓글 쓰기
    4. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
      • Work the tool around the edges until all the clips release.
      댓글 쓰기
    5. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
      댓글 쓰기
    1. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • Use the spudger to pry the camera off.
      댓글 쓰기
    2. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers, flip the connector latch away from the motherboard.
      • Detach the flexible connection from under the connector latch.
      댓글 쓰기
    3. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the keyboard into the open position.
      댓글 쓰기
    4. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • Lift the motherboard out of the case using the spudger.
      • Expose the underside of the motherboard using your hands.
      댓글 쓰기
    5. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the flexible connection from the motherboard.
      • Caution: Removing the connection too fast may cause damage to the connection and cables.
      댓글 쓰기
    1. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keyboard Slider: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keyboard Slider: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keyboard Slider: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Remove the four 5mm screws with the T5 Torx screwdriver.
      • Remove the keyboard slider from the main body.
      댓글 쓰기
    1. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keypad: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keypad: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a screwdriver to remove eight 2mm Phillips screws that secure the keypad to the keyboard slider.
      댓글 쓰기
    2. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to gently lift up the keypad.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kyle Champ
회원 가입일: 10/03/11
225 평판
안내서 12개를 작성함
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 1,007
