주요 콘텐츠로 건너뛰기
HUAWEI FIT Watch Strap Replacement
필요한 것
  1. HUAWEI FIT Watch Strap Replacement, Watch Strap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the spring latch components on the back of the watch strap.
  2. HUAWEI FIT Watch Strap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HUAWEI FIT Watch Strap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the metal spudger tool into the outer edge of the latch component.
    • Hold the watch securely and press the spring latch component towards you with the metal spudger tool.
  3. HUAWEI FIT Watch Strap Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HUAWEI FIT Watch Strap Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the strap from the watch.
    • Repeat all steps on the opposite strap.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nicolas Hempe
회원 가입일: 02/15/17
1,468 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 3,561
