주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hamilton Beach 48464 Base Replacement
필요한 것
  1. Hamilton Beach 48464 Base Replacement, Base: 1 단계, 이미지 1/1
    • This is what the bottom cover will look like. Flip the Brew Station upside down to easily access the screws.
  2. Hamilton Beach 48464 Base Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Hamilton Beach 48464 Base Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Hamilton Beach 48464 Base Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using the Philips 2 Screwdriver, unscrew the three 8-mm screws labeled in a red outline.
    • Using the Crown Bolt #8 Steel Spanner, unscrew the two 8-mm screws labeled in a orange outline.
  3. Hamilton Beach 48464 Base Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Carefully slide off the bottom drip tray by sliding it out away from the Brew Station.
  4. Hamilton Beach 48464 Base Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift the base away from the Brew Station.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Michael Damico
회원 가입일: 02/10/16
661 평판
안내서 6개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S14G1
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 6
전체 시간: 973
