주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hamilton Beach 70740 Base Replacement
필요한 것
  1. Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Bowl and Lid: 1 단계, 이미지 1/2 Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Bowl and Lid: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
  2. Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Base: 2 단계, 이미지 1/2 Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Base: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws from the base.
    • Pull suction cups straight out.
  3. Hamilton Beach 70740 Base Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Hamilton Beach 70740 Base Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Hamilton Beach 70740 Base Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove rubber caps using the heavy duty spudger.
    • Remove the four 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    • Pull base straight out.
결론
Travis Williams
회원 가입일: 02/02/17
552 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 208
