주요 콘텐츠로 건너뛰기
Handspring Visor Edge Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 4.1 mm Phillips screws from the back plate using the #00 Phillips Scewdriver.
  2. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the gray back plate from the PDA.
  3. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws that are on the sides of the frame.
    • Remove the 3.9 mm Philips screw holding the stylus holster to the frame.
  4. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws on the top and bottom of the frame.
  5. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the white frame from the back of the PDA.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Nick Lazarakis
회원 가입일: 01/23/11
334 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 회원
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 18
전체 시간: 1,235
