주요 콘텐츠로 건너뛰기
Handspring Visor Edge Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the six 4.1 mm Phillips screws from the back plate using the #00 Phillips Scewdriver.
  2. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the gray back plate from the PDA.
  3. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws that are on the sides of the frame.
    • Remove the 3.9 mm Philips screw holding the stylus holster to the frame.
  4. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws on the top and bottom of the frame.
  5. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Gently remove the white frame from the back of the PDA.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nick Lazarakis
회원 가입일: 01/23/11
331 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 회원
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 1,100
