주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug and power off your laptop.
  2. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close your laptop .
    • Place your laptop face down on a flat surface.
  3. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlatch the lock on the top right of your laptop first.
    • You will need to pull on the lock on the left side and remove the battery at the same time
    • The left lock is a spring lock and needs constant pressure applied in order to stay open.
  4. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement, Hard Drive Access Door: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws.
  5. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull on the access panel to remove it.
  6. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 4mm Phillips #0 retaining screws.
    • The hard drive caddy is the large piece of metal with black circles.
  7. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next, lift up the hard drive and pull towards you. Lift up the end of the hard drive that is not plugged into the computer.
  8. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide your hard drive out of the metal piece by unscrewing the sides.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kyle Duby
회원 가입일: 03/26/19
193 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G2
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 12
전체 시간: 281
