주요 콘텐츠로 건너뛰기
Harman Kardon Invoke Power Port Replacement
필요한 것
  1. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: 1 단계, 이미지 1/2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use a metal spudger to remove the rubber base.
  2. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Grip the bottom firmly and wiggle upwards to remove it.
  4. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from the board that is attached to the ports.
    • Pull the board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull the cable to disconnect the board from the device.
    • To replacement the service port, you will have to replace the whole board that the port is attached to.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Angel A. Grageda
회원 가입일: 10/02/18
686 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 한 개
can I buy that power port circuit board from HK direct?
crokeclan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 509
