주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hasbro Bop-It Micro Series Battery Replacement
필요한 것
  1. Hasbro Bop-It Micro Series Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the (2) #4 Phillips head 8 mm screws on the back cover using a Phillips #0 screwdriver. The screws are captured and do not need to be completely removed from the back cover.
  2. Hasbro Bop-It Micro Series Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • The batteries are now accessible. Remove batteries using fingers or plastic spudger.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
James Schnabel
회원 가입일: 09/29/16
139 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S3G1
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 한 개
uh can you do one for the 2016 bop it
Andrew Neilson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 41
전체 시간: 3,892
