주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement
필요한 것
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 head screwdriver to remove the four 7mm screws that hold the battery in place.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry off the connecting wires with the plastic opening tool.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery out.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Desiree Mora
회원 가입일: 02/14/18
289 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 회원들
안내서 18개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 306
지난 30일: 659
전체 시간: 1,156
