주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement
필요한 것
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To take out the Graphics card fan it is necessary to disconnect the two Graphic card fan cables. Use a plastic opening tool to remove the cable.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the five 7mm screws holding the fan in place.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the Graphics card fan out and replace with the replacement fan.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zachary Gay
회원 가입일: 02/14/18
127 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 89
전체 시간: 1,463
