주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement
필요한 것
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the stickers covering the screws. These are located on both corners of the screen. (Two in total)
    • Remove the two 7mm screws.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pull the plastic screen bezel forward.
    • Remove the 4 7mm screws in the corners holding the screen up.
    • Use a plastic oping tool to pry the screen forward. Lay it on the keyboard.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel off the tape that connects the chord to the screen.
    • Carefully unplug chord.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Desiree Mora
회원 가입일: 02/14/18
289 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 회원들
안내서 18개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 103
지난 30일: 220
전체 시간: 711
