주요 콘텐츠로 건너뛰기
Limpeza Cabeçote V3
필요한 것
  1. Limpeza Cabeçote V3, Ajustando a impressora: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Limpeza Cabeçote V3, Ajustando a impressora: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Com a impressora ligada, entre na tela de menu, e selecione a opção "Config. Rapida".
    • Nas configurações rápidas, selecione a opção "Recuar Mesa".
  2. Limpeza Cabeçote V3, Reposicinando a mesa: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Limpeza Cabeçote V3, Reposicinando a mesa: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Limpeza Cabeçote V3, Reposicinando a mesa: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Quando a mesa estiver na posição indicada pela foto pressione o botão de Reset do lado esquerdo da máquina, como indicado.
    • Selecione a opção "Pré-aquecer PLA" no menu de configurações rápidas.
  3. Limpeza Cabeçote V3, Reposicionando o cabeçote: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Limpeza Cabeçote V3, Reposicionando o cabeçote: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Com a mesa posicionada, empurre o cabeçote, manualmente, para o centro da máquina, para facilitar o manuseio.
  4. Limpeza Cabeçote V3, Removendo o bico: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Limpeza Cabeçote V3, Removendo o bico: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Limpeza Cabeçote V3, Removendo o bico: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Posicione a Chave Fixa 17mm, como indica a figura, travando a parte interna do cabeçote, para impedir o bico de girar em falso.
    • Com a Chave de Boca 7mm, retire o bico do cabeçote.
  5. Limpeza Cabeçote V3, Retirando o PTFE superior: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Limpeza Cabeçote V3, Retirando o PTFE superior: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Com as mãos, puxe o tubo PTFE do cabeçote, pressionando a parte preta da peça onde o tubo está encaixado.
  6. Limpeza Cabeçote V3, Retirando o PTFE interno: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Limpeza Cabeçote V3, Retirando o PTFE interno: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Limpeza Cabeçote V3, Retirando o PTFE interno: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Posicionando a broca no buraco indicado, empurre-a para baixo, até que o PTFE interno saia por baixo do cabeçote (onde está o buraco do bico).
  7. Limpeza Cabeçote V3, Substituição e limpeza: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Limpeza Cabeçote V3, Substituição e limpeza: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Limpeza Cabeçote V3, Substituição e limpeza: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Termine de remover o PTFE interno e substitua-o por um novo ou limpe-o .
    • Com a broca, limpe o buraco do bico, como mostra a figura.
    • Coloque o novo PTFE interno no devido lugar, como indicado.
  8. Limpeza Cabeçote V3, Remontando o cabeçote: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Limpeza Cabeçote V3, Remontando o cabeçote: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Limpeza Cabeçote V3, Remontando o cabeçote: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Recoloque o bico na parte inferior do cabeçote e o PTFE na parte superior, empurrando-o até o final com as mãos.
  9. Limpeza Cabeçote V3, Retornando a mesa à posição inicial: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Limpeza Cabeçote V3, Retornando a mesa à posição inicial: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reposicione a mesa, na opção "Home XYZ" do menu, na seção de configurações rãpidas e espere ela ficar na posição indicada pela figura
결론
Você está pronto para continuar suas impressões!
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mousta Impressoras 3D
회원 가입일: 03/17/17
691 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 13
전체 시간: 624
