주요 콘텐츠로 건너뛰기
Headlight Bulb Replacement
필요한 것
  1. Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, make sure you have the right bulb. I got this at the local autozone.
    • Do NOT touch the glass of the bulb. The oils from your fingers can drastically reduce the life of the bulb.
    • Vinyl or latex gloves are great if you have them available, but not required.
  2. Headlight Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Headlight Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press firmly on the plugs clip and pull to remove the power cable from the bulb.
  3. Headlight Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Headlight Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Headlight Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift up and remove the metal wire cage holding the bulb in place.
  4. Headlight Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bulb by pulling it away from the headlight enclosure.
    • Once the old bulb is removed, take your new one and place it in the headlight.
    • Follow the steps in reverse to secure the new bulb in the headlight.
결론
To replace the bulb, follow the steps in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
21,579 평판
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 3,600
