주요 콘텐츠로 건너뛰기
Headphone Jack
필요한 것
  1. Headphone Jack, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug laptop from adapter and all other devices.
  2. Headphone Jack: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over with battery facing you.
  3. Headphone Jack: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Headphone Jack: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery lock on the right side open.
    • Slide the Battery release latch on the left side.
  4. Headphone Jack: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull battery out.
  5. Headphone Jack, Keyboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 6.5mm Phillips #1 keyboard screws from bottom of laptop.
  6. Headphone Jack: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push screwdriver through screw hole top pop the keyboard.
    • Make sure the screen is open.
  7. Headphone Jack: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry up the keyboard.
    • The keyboard is still attached by it's ribbon.
  8. Headphone Jack: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove keyboard wire by popping latch under blue plastic
  9. Headphone Jack, Case: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the spudger to lift up on the white tabs
    • Pull horizontally on the blue ribbon to disconnect the cables
  10. Headphone Jack: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five 5.5mm Phillips #1 screws from the case
  11. Headphone Jack: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove eight 6.5mm Phillips #1 screws from the back cover
  12. Headphone Jack: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Headphone Jack: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Headphone Jack: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting at a top corner, use the pry tool to split the case.
    • Slowly work around the case, pulling up gently to release the clips.
  13. Headphone Jack, Headphone Jack: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to lift the white tab
    • pull horizontally on the blue ribbon to disconnect the cable
  14. Headphone Jack: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use plastic pry tool to lift up on headphone jack assembly
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tyler Lirio
회원 가입일: 02/13/18
93 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S11-G2, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G2, Cheng Spring 2018 회원
USFT-CHENG-S18S11G2
4 회원들
안내서 18개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 14
지난 30일: 19
전체 시간: 264
