주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hello Zee Smart Core Front Case Replacement
필요한 것
  1. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • This model is 64GB
  2. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the spudger into a corner and separate the halves
    • Do not puncture the battery
  3. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Main board unmounting: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Main board unmounting: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your spudger’s pointed tip to unscrew the screws
  4. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Board removal: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Board removal: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your spudger to pry up the board from the sides
    • Do not break it
    • Do not pry from the battery side
  5. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • CAREFULLY pry under the battery to remove it
    • there are no permanent adhesives, though there may be sticky tape
    • Spectate everything from the case
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, using your replacement case instead of the one described.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
9021007
회원 가입일: 07/13/18
4,656 평판
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 675
