주요 콘텐츠로 건너뛰기
Heyday True Wireless Earbuds 8204 Earbud Charging Housing Replacement
필요한 것
  1. Heyday True Wireless Earbuds 8204 Earbud Charging Housing Replacement, Charging Housing: 1 단계, 이미지 1/2 Heyday True Wireless Earbuds 8204 Earbud Charging Housing Replacement, Charging Housing: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use an ESD-safe pry tool to gently pry open the case from the metal hinge that connects the white part of the top and bottom of the case together.
    • This should come apart with just your hands and the tool. Any extra force may damage the product.
  2. Heyday True Wireless Earbuds 8204 Earbud Charging Housing Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using the pry tool, go from the back of the case where the hinge used to be and pry up to pop out the charging housing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Peter Rocha
회원 가입일: 11/02/22
292 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S1G3
6 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 153
