주요 콘텐츠로 건너뛰기
HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur
필요한 것
  1. HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Gerät auf die Seite legen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Trenne vor jeglichen Reparaturarbeiten das Gerät unbedingt vom Stromnetz, um elektrische Schläge zu vermeiden!
    • Lege das Gerät auf die Seite, sodass du zugriff auf die Schrauben hast.
    • Das Gerät hat folgende Schraubentypen:
    • 4x Kreuzschlitzschraube
    • 1x 4mm Innensechskant
  2. HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Die Schrauben lösen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Löse die 4 Kreutzschlitzschrauben.
    • Löse die Innensechskant-Schraube mit einem 4mm Hex-Schlüssel.
  3. HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Den Deckel abnehmen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Den Deckel abnehmen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Den Deckel abnehmen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Nimm den Gehäusedeckel ab und lege ihn beiseite.
  4. HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Schrauben der Zugentlastung lösen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Zugentlastung.
  5. HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Lüsterklemme öffnen: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Lüsterklemme öffnen: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Lüsterklemme öffnen: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Entnehme nun die Lüsterklemme zusammen mit dem Netzkabel aus dem Gehäuse.
    • Löse die beiden Schlitzschrauben auf der Seite des Netzkabels.
    • Entferne das alte Netzkabel.
  6. HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Neues Kabel abisolieren: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Neues Kabel abisolieren: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Verwende ein Abmantelungswergzeug um den Mantel des neuen Kabels abzuziehen.
    • Verwende das Abmantelungswergzeug oder eine automatische Abisolierzange um 6mm von dem neuen Kabel abzuisolieren.
  7. HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Neues Kabel anschließen: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HiKOKI (Hitachi) H60ME Netzkabel Reparatur, Neues Kabel anschließen: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Stecke die abisolierten Enden des neuen Kabels jeweils in die Lüsterklemme.
    • Ziehe alle vier Schlitzschrauben in der Lüsterklemme fest an.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
hainzy
회원 가입일: 03/23/23
9,948 평판
안내서 47개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 17
전체 시간: 479
